Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Startschwierigkeiten - Batterie oder was?
FXBR/S Breakout: Startschwierigkeiten - Batterie oder was? TC103
hm_murdoc ist offline hm_murdoc · 70 Posts seit 23.10.2022
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 13.02.2024 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von hm_murdoc
Aber da im Herbst das starten merklich schwieriger ging, habe ich eben getestet und dachte es ist die Batterie. Aber mit neuer Gel Batterie wollte sie eben auch nicht starten, sodass es wahrscheinlich doch die ACR sein könnten. Kann ich die alleine tauschen oder kann dies nur der Fachmann weil....?
Das hängt wesentlich von Deinen Fähigkeiten als Schrauber und der Ausstattung Deiner Werkzeugkiste ab. smile
Doch bevor Du Dir die Mühe machst die ACR´s zu wechseln, könntest Du ja einmal zuerst - sofern ein Multimeter
vorhanden ist - die Höhe der Batteriespannung beim Drücken auf den Start-Knopf DIREKT an den Polen der Batterie
messen. Diese sollte NICHT UNTER 10V zusammenbrechen.
Ob die ACR´s arbeiten, könntest Du akustisch testen. Dazu diesen Stecker am Anlasser-Magnetventil abziehen (Bild)
und dann den Start-Knopf betätigen. Dann sollte in der Nähe der Zylinderköpfe ein etwas lauteres Klicken der ACR´s
zu hören sein. Augenzwinkern
Habe ein Multimeter angeschlossen und gestartet. Die Spannung fiel kurz auf ca. 9V, aber die neue AGM Batterie hat die Breakout angeworfen.
Im Fehlerspeicher konnte ich keine Fehler zu den ACR's finden.
Aber dieses klicken aus dem YouTube Video könnte ich nicht hören. Es ist nur das Surren zu hören, wenn man die Zündung anschaltet. Ist ja wahrscheinlich die Einspritzpumpe.
An den Stecker komme ich nicht so einfach ran, da gehen die Ölleitungen lang(Bild), da muss ich erstmal bisschen fummeln.
Attachment 419000
Avatar (Profilbild) von Thebuddels
Thebuddels ist offline Thebuddels · 34 Posts seit 18.08.2017
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
Neuer Beitrag 15.02.2024 11:13
Hallo, schön das der Bock wieder läuft. Nun lass ihn mal den Winter zu Ende schlafen, im Frühjahr ZUR ersten Runde starten, die Runde drehen uns alles ist chic.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 15.02.2024 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Thebuddels
Viele Grüße
Das werde ich machen. Ich muss mich trotzdem noch mit den ACR'S befassen, da ich kein klicken höre. Vielleicht klemmt da noch was traurig
Vielen Dank für eure kompetente Hilfe
DeeCee ist offline DeeCee · 748 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 16.02.2024 15:37
Kurze Frage: Ist es eine FXBR/S mit M8 oder FXSB mit 103? Zumindest für meine BO 114 kann ich sagen, dass die schon recht "schwer" startet, der Anlasser hat ordentlich zu tun. Funktioniert nur mit einer Batterie im guten Zustand...
2019 Breakout 114
wolfi1969 ist offline wolfi1969 · 14 Posts seit 26.03.2021
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 17.03.2025 20:16
Harley Davidson empfiehlt alle 2 Wochen die Batterie zu laden.und es sollte schon ne agm Batterie sein da sie mehr Power hat.
die Batterie unbedingt richtig pflegen.ab und zu auch die Spannung messen.nach dem Laden 1 Stunde warten dann sollte die
spannung 12.8 oder 12.9 v anzeigen.
Meine breakout ist Baujahr 21 und die Batterie lade ich über das sae Kabel.hab sie also noch nie ausgebaut.bis jetzt ist alles
im grünen.
Jeka75 ist offline Jeka75 · 40 Posts seit 03.02.2018
fährt: HD Breakout 2018 St1 / Street Glide Spezial 2023 St2 StR30/30
Neuer Beitrag 06.04.2025 22:51
seit gegrüßt allerseits,
Heute meine Originale HD Batterie Art Nr 65989-97D
17,5 AH  von meine 18ner  Breakout hat nun  nach 8 Jahren  treuen Diensten  den   geist aufgegeben. also nicht mehr geschafft  motor zu starten . vermutlich  eine Zelle  jetzt doch  platt .
Habe mit Voltmeter bei eine vollgeladene Batterie  nur 10,7 Volt gemessen.
Übrigens habe die batterie vom ersten Tag immer nur  am Ladegerät Optimat 4 angeschlossen gehabt . Die wurde am Ladegerät aber als vollgeladen angezeigt - merkwürdig .
ich kann es aber  nicht genau sagen ob 8 Jahre für eine Mottorad  batterie viel  ist.
Was meint ihr ?
tendiere ehrlich gesagt wieder zu eine neue  HD AGM  batterie.
Batterie mpfehlungen Eure seits sind aber  mehr als  erwünscht,
evtl mit Argumentation.
 Danke im. Voraus.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Jeka75 am 07.04.2025 01:49.
Scirocco ist online Scirocco · 578 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 06.04.2025 23:33
8 Jahre sind doch super, da sollte man bei den Next-Gen Batterien heutzutage nach spätestens 5 Jahren eine neue für die nächste Saison auf dem Merkzettel haben.
Neuer Beitrag 07.04.2025 01:56
Genau deswegen würde ich höchstwahrscheinlich wieder zu eine HD Batterie greifen.
optimale bedingungen  sind  es so wie es aussieht nach jedem Fahrt direkt an den Batterieerhaltungsgerät anzuschließen das Ding.
Benji ist online Benji · 563 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
563 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 07.04.2025 16:56
Über 8 Jahre hätte ich mich auch gefreut. Leider war meine Batterie nach 4 Jahren nicht mehr gut.
springerdinger ist online springerdinger · 5150 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.04.2025 17:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Jeka75
Hast du das schonmal so gemacht ?
Ich kann diesem ständigen anschließen nichts abgewinnen . unglücklich
Börnie ist offline Börnie · 2043 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 07.04.2025 17:27
Was dann ja bedeutet, den Akku direkt nach dem Aufladen durch den Generator wieder aufzuladen.
Nja ..... Augen rollen
Schimmy ist offline Schimmy · 11452 Posts seit 15.10.2015
11452 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.04.2025 19:29
Nicht immer ist alles SO, wie es - vermeintlich - aussieht, und in DEINEM Fall ist diese Methode schon einmal grundlegend FALSCH ! ! !
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 07.04.2025 21:51
 @Schimmy
hey, dann erklär es bitte.
Ich bin auch der Meinung, dass erst geladen wird, wenn das Moped länger steht.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 536 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.04.2025 22:20
Hier wird wieder jeder eine andere Batterie empfehlen.
Keiner von den "Empfehlern" wird übrigens seine Batterie so lange gefahren haben wie Du!!
Da stellt sich eigentlich keine Frage mehr, würde ich sagen...auch wenn es etwas teurer ist.
Wenn man Glück mit ner Zubehör-Batt hat und Pech mit einer Originalen, dann halten sie gleich lang.
Neuer Beitrag 08.04.2025 07:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Benji
 @Schimmy
Habe ich erst im Februar schon einmal gemacht ; nachzulesen HIER. Auch die originalen Akkus von H-D werden irgendwo
im Fernen Osten hergestellt und unterliegen ähnlichen - wenn nicht sogar den gleichen - Qualitäts-Schwankungen, wie es
bei Akkus anderer Hersteller der Fall ist. Der Preis eines Akkus ist leider NICHT IMMER ein Indiz für die "Verlässlichkeit"....
von Newbug
69
19224
19.04.2025 19:09
von steppu
17.03.2025 13:56
von Molle
von Motorrad-Jones
51
21366
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
